									Как указать длину дуги в мм в Revit? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ukazat-dlinu-dugi-v-mm-v-revit/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 07:06:24 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Как указать длину дуги в мм в Revit?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ukazat-dlinu-dugi-v-mm-v-revit/#post-679</link>
                        <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:32:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Инструмент рисования &quot;Дуга по центру и конечным точкам&quot; при построении дает возможность вбивать с клавиатуры только угол, но временным размером показывает и радиус.
Ниже на скрине показал п...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Инструмент рисования "Дуга по центру и конечным точкам" при построении дает возможность вбивать с клавиатуры только угол, но временным размером показывает и радиус.</p>
<p>Ниже на скрине показал простую формулу как находится длина дуги.</p>
201
<p>Так как этот инструмент дает вбивать только угол, поэтому можно сделать от противного, так как с клавиатуры можно вбивать сразу формулу. Так же на скрине выведенная формула угла, когда мы знаем нужную нам длину. </p>
<p>Символ π в формуле записывается как pi(). Соответственно после того как начинаем рисовать дугу пишем с клавиатуры значок = и далее прописываем нужную. формулу. Например нам надо длину 3400 мм.</p>
<p><span style="color: #0000ff;font-family: arial black,avant garde"><strong>=180*3400/pi()/3200</strong></span></p>
202
<p><span>После происходит построении дуги именно той длины, которую мы вбиваем сами числом после 180 градусов (делении я просто раскрыл скобки, чтобы не парится с ними в формуле, можно просто два раза поделить, сначала на π и потом на R)</span></p>
203]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ukazat-dlinu-dugi-v-mm-v-revit/#post-679</guid>
                        <title>Как указать длину дуги в мм в Revit?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ukazat-dlinu-dugi-v-mm-v-revit/#post-678</link>
                        <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:29:49 +0000</pubDate>
Ребята всем привет! Срочно нужен совет! Как в Revit задавать длину дуги в мм, не в градусах не от конца точки до конца, а в единицах длину дуги. Буду очень благодар...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/ukazat-dlinu-dugi-v-mm/m-p/9321192#M30556" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p><span>Ребята всем привет! Срочно нужен совет! Как в Revit задавать длину дуги в мм, не в градусах не от конца точки до конца, а в единицах длину дуги. Буду очень благодарен. Не могу найти.</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ukazat-dlinu-dugi-v-mm-v-revit/#post-678</guid>
