									Как создать чертеж семейства.? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 05:24:26 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Как создать чертеж семейства.?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-975</link>
                        <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 11:00:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@denisЕсли ваше семейство создано не из общих, то вы никаким образом не получите спецификацию на эти элементы. Чертежи с размерами получите, для этого можно либо через сборку, либо фильтрами...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<a title="Denis" href="https://forum.bim2b.ru/participant/denis/">@denis</a><br />Если ваше семейство создано не из общих, то вы никаким образом не получите спецификацию на эти элементы. Чертежи с размерами получите, для этого можно либо через сборку, либо фильтрами скрыть лишнее и оформить нужные разрезы. Но в спецификацию приходят элементы модели. Нет элемента - нет спецификации.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-975</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-974</link>
                        <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 10:12:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@raf 
Возможно я что-то упустил, но при загрузке семейства с вложенными семействами  (не общими) выбрать элемент с помощью Tab не удается. 
Могу ли я прислать Вам свое семейство?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@raf </p>
<p>Возможно я что-то упустил, но при загрузке семейства с вложенными семействами  <span style="text-decoration: underline">(не общими</span>) выбрать элемент с помощью Tab не удается. </p>
<p>Могу ли я прислать Вам свое семейство? </p>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Denis</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-974</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-973</link>
                        <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 08:23:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@denis Если семейство общее, то оно загружается в проект как отдельное семейство вне зависимости от того выбирали вы его через Tab или нет.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@denis <br />Если семейство общее, то оно загружается в проект как отдельное семейство вне зависимости от того выбирали вы его через Tab или нет.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-973</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-972</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 20:33:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@raf В некотором роде Вы правы. с помощью Tab можно выбрать вложенное семейство в случае если у нее  будет включен параметр &quot;Общий&quot;. тогда каждая деталь(семейство) загрузится в проект как от...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@raf В некотором роде Вы правы. с помощью Tab можно выбрать вложенное семейство в случае если у нее  будет включен параметр "Общий". тогда каждая деталь(семейство) загрузится в проект как отдельное семейство.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-972</guid>
                        <title>Ответ на: Как создать чертеж семейства.?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-971</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 14:45:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@denis Мне кажется, что вы не совсем поняли совет выше. На части разбивать ничего не нужно.В проект вы загружаете свое родительское семейство, состоящее из вложенных общих. Добавляете его ча...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@denis Мне кажется, что вы не совсем поняли совет выше. На части разбивать ничего не нужно.<br />В проект вы загружаете свое родительское семейство, состоящее из вложенных общих. Добавляете его части с сборку и создаете чертежи и спеки для сборки. Это возможно сделать для любой категории, на сколько мне известно, специально не тестировала.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-971</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-970</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 14:25:13 +0000</pubDate>
Шкаф это семейство состоящее из вложенных сеиейств. 
Да, можно разбить шкаф на части в осном проекте и сделать сборки,но :
1это возможно при  категории семейства  &quot;обобщенная модель...]]></description>
<p>Шкаф это семейство состоящее из вложенных сеиейств. </p>
<p>Да, можно разбить шкаф на части в осном проекте и сделать сборки,но :</p>
<p>1это возможно при  категории семейства  "обобщенная модель</p>
<p>2. Это уже будут не вложенные семейства а части. </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-970</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-969</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 13:53:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@denis Если в составе основного проекта, то можно попробовать инструментом &quot;Сборка&quot;. Выделить все вложенные элементы через TAB и создать сборку и её виды и спецификации (мало ли подойдёт ?),...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@denis Если в составе основного проекта, то можно попробовать инструментом "Сборка". Выделить все вложенные элементы через TAB и создать сборку и её виды и спецификации (мало ли подойдёт ?), а потом уже на созданные листы вынести или создать отдельно листы для сборок.</p>
<p>Чтобы проще выделять вложенные элементы было, лучше сразу выбрать шкаф, создать сборку, потом зайти в редактирование сборки и прокликать каждый вложенный элемент.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>raf</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-969</guid>
                        <title>Как создать чертеж семейства.?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-968</link>
                        <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 21:44:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Имеется семейство мебели (шкаф) с вложенными семействам (детали)
Как можно оформить чертеж этих деталей?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Имеется семейство мебели (шкаф) с вложенными семействам (детали)</p>
<p>Как можно оформить чертеж этих деталей?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-sozdat-chertezh-semejstva/#post-968</guid>
