									Как правильно создать траншею для трубопровода и можно ли сделать в этой траншеи несколько слоев материала - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-sozdat-transheyu-dlya-truboprovoda-i-mozhno-li-sdelat-v-etoj-transhei-neskolko-sloev-materiala/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 09:48:46 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Как правильно создать траншею для трубопровода и можно ли сделать в этой траншеи несколько слоев материала</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-sozdat-transheyu-dlya-truboprovoda-i-mozhno-li-sdelat-v-etoj-transhei-neskolko-sloev-materiala/#post-5632</link>
                        <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:27:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ithan_322 я бы это делал узлами на разрезе.
Можно попробовать сделать через семейства балок, в которых эти слои сделать.
Что именно делать зависит от того что в итоге вы хотите получить. ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote>@ithan_322 я бы это делал узлами на разрезе.  https://borissofff.blogspot.com/2016/09/revit-2011-16.html?m=1</blockquote>
<blockquote>Можно попробовать сделать через семейства балок, в которых эти слои сделать.</blockquote>
<blockquote>Что именно делать зависит от того что в итоге вы хотите получить. Только объём, слоёв или ещё что-то</blockquote>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-sozdat-transheyu-dlya-truboprovoda-i-mozhno-li-sdelat-v-etoj-transhei-neskolko-sloev-materiala/#post-5632</guid>
                        <title>Как правильно создать траншею для трубопровода и можно ли сделать в этой траншеи несколько слоев материала</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-sozdat-transheyu-dlya-truboprovoda-i-mozhno-li-sdelat-v-etoj-transhei-neskolko-sloev-materiala/#post-5631</link>
                        <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:05:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Доброго дня! Создаю транешю для трубопроводной сети, создаю с помощью перекрытия, для того чтобы смотреть в дальнейшем на объем данной транеши, потом моделей в контексте обрезаю под трапецев...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Доброго дня! Создаю транешю для трубопроводной сети, создаю с помощью перекрытия, для того чтобы смотреть в дальнейшем на объем данной транеши, потом моделей в контексте обрезаю под трапецевидную форму. Вопрос в том правильно ли сторить таким методом  и вопрос, как в траншеи сделать несколько слоев материала, через структуру слоев не получилось<br /><br />Заранее спасибо!</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Ithan_322</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-sozdat-transheyu-dlya-truboprovoda-i-mozhno-li-sdelat-v-etoj-transhei-neskolko-sloev-materiala/#post-5631</guid>
