									Как правильно назначить материалы на вложенные элементы семейства? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 17:30:37 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Как правильно назначить материалы на вложенные элементы семейства?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5384</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 10:07:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ура!! Все получилось! Огромное спасибо!!!! Выбрать вложение  &gt; Свойства &gt; Материалы &gt; выбрать параметр]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ура!! Все получилось! Огромное спасибо!!!! Выбрать вложение  &gt; Свойства &gt; Материалы &gt; выбрать параметр</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Mike_64</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5384</guid>
                        <title>НА: Как правильно назначить материалы на вложенные элементы семейства?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5383</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:53:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@mike_64 
Вы просто создали параметр внутри вложенного семейства. Как он у вас связан с геометрией, которая внутри этого семейства расположена?
Если вы присвоите ему значение (не важно чер...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@mike_64 </p>
<p>Вы просто создали параметр внутри вложенного семейства. Как он у вас связан с геометрией, которая внутри этого семейства расположена?</p>
<p>Если вы присвоите ему значение (не важно через родительское, или напрямую), то материал присвоится геометрии? Я думаю, что нет. Потому что вашей геометрии вы не присвоили этот материал</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5383</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5382</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:47:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Да нет, думаю все же тут я все делал правильно. Я выбирал каждый элемент семейства (кликал по Элементу), &gt; Редактировать семейство &gt; Типоразмеры. Там (для этого конкретно вложения) и с...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Да нет, думаю все же тут я все делал правильно. Я выбирал каждый элемент семейства (кликал по Элементу), &gt; Редактировать семейство &gt; Типоразмеры. Там (для этого конкретно вложения) и создавал параметр. Думаю это и есть "присвоить геометрии".</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5382</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5381</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:40:02 +0000</pubDate>
А как тогда вы ожидаете, что ваша геометрия примет значение этого параметра, если вы его не присвоили для нее. 
У вас может быть в семействе куча геометрии, и куча параметров с м...]]></description>
<p>А как тогда вы ожидаете, что ваша геометрия примет значение этого параметра, если вы его не присвоили для нее. </p>
<p>У вас может быть в семействе куча геометрии, и куча параметров с материалами. Сам ревит не сможет узнать какой параметр для какой геометрии предназначен. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5381</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5380</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:36:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[1) Сделал параметр материала во вложенном. Затем (в родительском файле) кликаю это вложение, и в Свойствах привязываю материал к родительскому (выбираю из списка назначений).
2) Просто доба...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>1) Сделал параметр материала во вложенном. Затем (в родительском файле) кликаю это вложение, и в Свойствах привязываю материал к родительскому (выбираю из списка назначений).</p>
<p>2) Просто добавил параметр Материал в Типоразмерах каждого семейства. Судя по всему геометрии его не присваивал..</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5380</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5379</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:28:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@mike_64 как вы их связали?
Сделали параметр материала во вложенном и приравняли к нему родительский? Если да, то все верно.
Помимо того, чтобы создать параметр материала, этот параметр ну...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@mike_64 как вы их связали?</p>
<p>Сделали параметр материала во вложенном и приравняли к нему родительский? Если да, то все верно.</p>
<p>Помимо того, чтобы создать параметр материала, этот параметр нужно как материал присвоить геометрии. Сделали так? </p>
<p>Сам по себе параметр, если он никуда не применен, не может знать чем ему управлять</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5379</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5378</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:07:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[В родительском семействе, я создал параметры материалов для вложений, и параметры материалов в самих вложениях. Категория - Экземпляр. Значение - по категории. Связал все эти параметры с ана...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>В родительском семействе, я создал параметры материалов для вложений, и параметры материалов в самих вложениях. Категория - Экземпляр. Значение - по категории. Связал все эти параметры с аналогичными в родительском семействе. В семействе, сами материалы не назначал. В проекте: в родительском семействе есть все необходимые поля для назначения материалов (материал - &lt;по категории&gt;). Через эти поля, захожу в Материалы (проекта), выбираю. Но они не назначаются. Точнее, назначаются только на родителя, на вложенные элементы - нет. Не могу понять что я делаю неправильно. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5378</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5377</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:57:53 +0000</pubDate>
Связать параметры вложенного семейства с параметром родительского, как я выше написала. При назначении параметра в родительском семействе, будет меняться параметр вложенного семей...]]></description>
<p>Связать параметры вложенного семейства с параметром родительского, как я выше написала. При назначении параметра в родительском семействе, будет меняться параметр вложенного семейства</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5377</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5376</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:50:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Извините, видимо изложил действительно путанно. Я не очень давно занимаюсь Ревитом. Вопрос в общем-то не о связях, а о следующем: Как сделать так, чтобы для вложенного семейства, загруженног...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Извините, видимо изложил действительно путанно. Я не очень давно занимаюсь Ревитом. Вопрос в общем-то не о связях, а о следующем: Как сделать так, чтобы для вложенного семейства, загруженного в проект, материалы назначались не только на родителя, но и на вложенные элементы? </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5376</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5375</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:41:55 +0000</pubDate>
Не особо много понятно из вашего сообщения что вы делаете.
Если вам нужно управлять параметрами вложенных семейств из родительского, то нужно параметры связывать. Тогда при назна...]]></description>
<p>Не особо много понятно из вашего сообщения что вы делаете.</p>
<p>Если вам нужно управлять параметрами вложенных семейств из родительского, то нужно параметры связывать. Тогда при назначении родительскому во вложенные будет передаваться</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-pravilno-naznachit-materialy-na-vlozhennye-elementy-semejstva/#post-5375</guid>
