									Изменение масштаба аннотаций при изменении масштаба плана - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 13:39:06 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Изменение масштаба аннотаций при изменении масштаба плана</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/#post-2698</link>
                        <pubDate>Sat, 17 May 2025 21:59:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova ладно, спасибо]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@askravcova ладно, спасибо]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Oblomov1703</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/#post-2698</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/#post-2697</link>
                        <pubDate>Sat, 17 May 2025 20:43:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Для чего их уменьшать?
Есть ГОСТ на оформление проектной документации. И в нем указан размер кружков для осей. И они должны быть 8-10 мм. Ни больше, ни меньше. 
Если вы кружок сделаете 3 м...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Для чего их уменьшать?</p>
<p>Есть ГОСТ на оформление проектной документации. И в нем указан размер кружков для осей. И они должны быть 8-10 мм. Ни больше, ни меньше. </p>
<p>Если вы кружок сделаете 3 мм в диаметре при печати это будет абсолютно не читаемо.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/#post-2697</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/#post-2694</link>
                        <pubDate>Sat, 17 May 2025 19:02:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova жаль, что кружки размеров осей и значения площадей, названия помещений не уменьшаются автоматически..Получается надо скрывать аннотации, и писать текстом вручную, либо же в парам...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@askravcova жаль, что кружки размеров осей и значения площадей, названия помещений не уменьшаются автоматически..Получается надо скрывать аннотации, и писать текстом вручную, либо же в параметрах аннотаций менять размер шрифта]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/#post-2694</guid>
                        <title>Ответ на: Изменение масштаба аннотаций при изменении масштаба плана</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/#post-2692</link>
                        <pubDate>Sat, 17 May 2025 15:39:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@oblomov1703 
Если между осями расстояние 6 метров, в масштабе 1:100 это будет 60 мм. Размер кружка оси 8-10 мм. Нарисуйте на бумаге линию, длиной 60 мм и рядом кружочек с диаметром 10 мм. ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@oblomov1703 </p>
<p>Если между осями расстояние 6 метров, в масштабе 1:100 это будет 60 мм. Размер кружка оси 8-10 мм. Нарисуйте на бумаге линию, длиной 60 мм и рядом кружочек с диаметром 10 мм. <br />Теперь представьте, что у вас масштаб 1:500. На чертеже расстояние между осями будет 12 мм. Но размер кружка оси по прежнему на листе должен быть 8-10 мм. Нарисуйте на бумаге линию, длиной 12 мм и рядом кружочек с диаметром 10 мм. </p>
<p>Надеюсь, что понятно объяснила принцип масштабов в ревит</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/#post-2692</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/#post-2691</link>
                        <pubDate>Sat, 17 May 2025 03:31:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@oblomov1703 то что у вас показано в ролике, стандартное и логичное поведение Revit. Вы ожидаете что-то другое?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@oblomov1703 то что у вас показано в ролике, стандартное и логичное поведение Revit. Вы ожидаете что-то другое?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/#post-2691</guid>
                        <title>Изменение масштаба аннотаций при изменении масштаба плана</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/#post-2690</link>
                        <pubDate>Fri, 16 May 2025 20:45:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Здравствуйте, получается масштаб размеров при изменении масштаба плана не меняется автоматически? Только вручную?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, получается масштаб размеров при изменении масштаба плана не меняется автоматически? Только вручную?</p>
1160
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/izmenenie-masshtaba-annotaczij-pri-izmenenii-masshtaba-plana/#post-2690</guid>
