									Исчезают изображения из спецификации, после удаления его из папки по прописанному пути - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ischezayut-izobrazheniya-iz-speczifikaczii-posle-udaleniya-ego-iz-papki-po-propisannomu-puti/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 14:24:43 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Исчезают изображения из спецификации, после удаления его из папки по прописанному пути</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ischezayut-izobrazheniya-iz-speczifikaczii-posle-udaleniya-ego-iz-papki-po-propisannomu-puti/#post-640</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 11:27:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Алгоритм для спецификаций теперь должен быть такой:
Сначала просто на вкладке Вставить - Диспетчер связей, импортируете нужные картинки.
Потом уже в спецификации выбираете из загруженных...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Алгоритм для спецификаций теперь должен быть такой:</p>
<ul>
<li>Сначала просто на вкладке Вставить - Диспетчер связей, импортируете нужные картинки.</li>
<li>Потом уже в спецификации выбираете из загруженных.</li>
</ul>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ischezayut-izobrazheniya-iz-speczifikaczii-posle-udaleniya-ego-iz-papki-po-propisannomu-puti/#post-640</guid>
                        <title>Ответ на: Исчезают изображения из спецификации, после удаления его из папки по прописанному пути</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ischezayut-izobrazheniya-iz-speczifikaczii-posle-udaleniya-ego-iz-papki-po-propisannomu-puti/#post-639</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 11:26:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Вкладка &quot;Вставить&quot;/Диспетчер связей/Изображения
Выделяем картинку и импортируем ее внутрь проекта и слетать не должно после
На скрине кнопка &quot;Импорт&quot; не активна, так как она уже нажата д...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Вкладка "Вставить"/Диспетчер связей/Изображения</p>
<p>Выделяем картинку и импортируем ее внутрь проекта и слетать не должно после</p>
154
<p>На скрине кнопка "Импорт" не активна, так как она уже нажата для данной картинки и она вшилась в проект.<br />Теперь все равно по какому пути она лежит, могу вообще удалить из папки</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ischezayut-izobrazheniya-iz-speczifikaczii-posle-udaleniya-ego-iz-papki-po-propisannomu-puti/#post-639</guid>
                        <title>Исчезают изображения из спецификации, после удаления его из папки по прописанному пути</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ischezayut-izobrazheniya-iz-speczifikaczii-posle-udaleniya-ego-iz-papki-po-propisannomu-puti/#post-638</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 11:23:24 +0000</pubDate>
Добрый день, столкнулась с проблемой в 2021 Ревите. Исчезают изображения в спецификации(абсолютный путь) если они были удалены из папки. Раньше загружали картинки в...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/ischezayut-izobrazheniya-iz-spetsifikatsii-posle-udaleniya-ego-iz-papki/m-p/10722687#M37814" target="_blank" rel="nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p><span>Добрый день, столкнулась с проблемой в 2021 Ревите. Исчезают изображения в спецификации(абсолютный путь) если они были удалены из папки. Раньше загружали картинки в модель ревит они там и оставались, а теперь удалил картинки на жестком диски и все ,спека пустая, как это лечить? Не получается перепрописать путь. Кстати где можно сделать его относительным? Есть такая настройка. Теперь надо модель ревита хранить в папке с картинками? Как в Автокаде?</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ischezayut-izobrazheniya-iz-speczifikaczii-posle-udaleniya-ego-iz-papki-po-propisannomu-puti/#post-638</guid>
