									Необычное семейство рамки чертежа - ПРОЧЕЕ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/other/neobychnoe-semejstvo-ramki-chertezha/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 01:03:15 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Необычное семейство рамки чертежа</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/other/neobychnoe-semejstvo-ramki-chertezha/#post-2504</link>
                        <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 20:42:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@yuzhannikov-vladislav Сделал в качестве примера через вложенное семейство рамочки с меткой.
Но внутри этого семейства рамки привязал формулы как и в тексте вопроса к форматам А0 и А1. На д...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@yuzhannikov-vladislav Сделал в качестве примера через вложенное семейство рамочки с меткой.</p>
<p>Но внутри этого семейства рамки привязал формулы как и в тексте вопроса к форматам А0 и А1. На других форматах не будет работать, надо корректировать формулы.</p>
1095
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/other/">ПРОЧЕЕ</category>                        <dc:creator>Kovyljan</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/other/neobychnoe-semejstvo-ramki-chertezha/#post-2504</guid>
                        <title>Необычное семейство рамки чертежа</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/other/neobychnoe-semejstvo-ramki-chertezha/#post-2500</link>
                        <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 14:59:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Стоит задача создания семейства рамки на основе основной надписи от ADSK - &quot;ОсновнаяНадпись_ADSK&quot; с разметкой пространства листа на примерно равные квадраты с соответсвующей нумерацией по ве...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Стоит задача создания семейства рамки на основе основной надписи от ADSK - "ОсновнаяНадпись_ADSK" с разметкой пространства листа на примерно равные квадраты с соответсвующей нумерацией по вертикали A, B, C, D, ... и по горизонтали 1, 2, 3, 4 и т.д.<br />Данная разметка должна подстраиваться под различные форматы листа от А0 и так далее и в том числе к форматам разной кратности (по типу А2х4, А3х5, А0х2 и т.д.)<br />Пример:<br />на формате А0 на верхнем поле рамки листа цифры от 1 до 11, на боковой рамке буквы от A до H<br />на формате А1 на верхнем поле рамки листа цифры от 1 до 8, на боковой рамке буквы от A до F<br /><br />Соответсвенно мои мысли по поводу этой задачи:<br />Мы не можем решить эту задачу при помощи массивов, так как значения последующих текстовых меток в массиве будут идентичны значению первого элемента массива, а решение при помощи изначального создания большого количества меток и управление ими при помощи параметров видимости выглядит слишком громоздким.<br /><br />Есть ли какой-то другой способ решения подобной задачи или все-таки такого не существует?<br />Прикрепил также свое решение, но считается, что есть иной вариант решения</p>
1091
1092
1093
1094
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/other/">ПРОЧЕЕ</category>                        <dc:creator>yuzhannikov.vladislav</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/other/neobychnoe-semejstvo-ramki-chertezha/#post-2500</guid>
