									Скрипт по копированию значений материалов и толщины из стены/пола/кровли - АВТОМАТИЗАЦИЯ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 14:49:53 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Скрипт по копированию значений материалов и толщины из стены/пола/кровли</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-735</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 04:16:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[В целом идея, появилась после просмотра плагина технониколя. Применять увы его не получиться у нас версия ревит 2016.
На самом деле у данного динамо скрипта есть несколько минусов.
1. Да п...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>В целом идея, появилась после просмотра плагина технониколя. Применять увы его не получиться у нас версия ревит 2016.</p>
<p>На самом деле у данного динамо скрипта есть несколько минусов.</p>
<p>1. Да придется создать много параметров для количества слоев пирога. Ну условно я бы не стал делать больше 9 штук, или смотрел на конкретный проект.</p>
<p>2. Эти созданные параметры получиться употребить только в семействе марки по нескольким категориям (чтобы работало как для стен, так и для кровли). Раньше у нас в компании была типовая аннотация просто с заполнением строк (как и в шаблоне 2021 от ADSK). Также семейство марки по нескольким категориям получилось сделать изменяемым только по типу</p>
<p>3. Ручками в конструкции параметр заполнить и добавить можно, но после обновления все параметры будут переназываться по ходу их нахождения в конструкции. Так что не очень гибко получается</p>
<p>Сравнивая этот метод и плагин технониколя. Там плагин берет данные из ревит и записывает в выноску, причем для каждой позиции влево, вправо, вверх, вниз у него разные семейства выноски. Данный же скрипт берет данные из ревит и записывает их в параметры. Выноску потом можно составить самому, добавить и убрать параметры и так далее, что получается более гибко. Так как работая с технониколем выноска получается не изменяемая и все слои должны быть учтены в конструкции, что зачастую не всегда делается.</p>
<p>Мы еще смотрим скрипты, коллега нашел что-то более практичное, чем скрипт выше. Протестирую, если будет решение лучше скину на форум</p>
243
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>selbultekov</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-735</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-734</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 00:26:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@selbultekov Доброй ночи! Заинтересовал данный тред, есть 2 вопроса: 1-й Есть ли смысл в этом скрипте? Уже есть готовое решение от &quot;ТехноНиколь&quot;, который дает этот самый флажок в пару кликов...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@selbultekov Доброй ночи! Заинтересовал данный тред, есть 2 вопроса: 1-й Есть ли смысл в этом скрипте? Уже есть готовое решение от "ТехноНиколь", который дает этот самый флажок в пару кликов? Минус этого подхода в том, что в проект зайдет много параметров под этот флажок, но решение само красивое и работает со стенами в том числе, которые могут быть выполнены разными способами. 2-й: Если все же нужен скрипт, то что конкретно нужно получить?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>Arkadiy Petrov</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-734</guid>
                        <title>Ответ на: Скрипт по копированию значений материалов и толщины из стены/пола/кровли</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-716</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 11:01:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@selbultekov В шаблоне АР есть семейство &quot;ADSK_Обозначение_ФлажокПирогаКонструкции&quot;. В скором времени выпустим скрипт по автоматическому заполнению значений из конструкций.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@selbultekov <br />В шаблоне АР есть семейство "ADSK_Обозначение_ФлажокПирогаКонструкции". В скором времени выпустим скрипт по автоматическому заполнению значений из конструкций.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>Анастасия Кравцова</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-716</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-715</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 09:13:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ничего подобного не нужно. Главное корректно со списком отработать в подачу нужного параметра. Ниже записал скринкаст небольшой. Скрипт так же прикрепил]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ничего подобного не нужно. Главное корректно со списком отработать в подачу нужного параметра. Ниже записал скринкаст небольшой. Скрипт так же прикрепил</p>
<p>https://www.screencast.com/t/9imF9tAgHIT</p>
233]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>Kovyljan</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-715</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-714</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 01:04:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Там в питоне нужно как-то разделение прописать, а вот тут проблемы возникают. Если в динамо я плохо разбираюсь, то в питоне я вообще никто.
list_materials=IN
list1=[]
for Material in l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Там в питоне нужно как-то разделение прописать, а вот тут проблемы возникают. Если в динамо я плохо разбираюсь, то в питоне я вообще никто.</p>
<pre contenteditable="false">list_materials=IN
list1=[]
for Material in list_materials:
	a=Material.Name
	list1.append(a)
#Назначьте вывод переменной OUT.
OUT = list1</pre>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-714</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-713</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 01:02:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Да все верно в скрипте ошибка. Потому. что нужно разделить каждый материал отдельно, но я не знаю как это сделать
Запись должна производиться в уже созданный параметр проекта, в скрипте это...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[231
<p>Да все верно в скрипте ошибка. Потому. что нужно разделить каждый материал отдельно, но я не знаю как это сделать</p>
<p>Запись должна производиться в уже созданный параметр проекта, в скрипте это "Стена слой 1" и так далее.</p>
<p>Для этого надо поделить выгрузку названий материалов как-то отдельно друг от друга. Я сделал изначально выгрузку по одному, но это путь в никуда. Так как материалов может быть как 1 так и 4,5 штук. Естественно для этого в скрипте еще ничего не предусмотрено. Но это, думаю, потом можно будет прикрутить.</p>
<p>Также кроме этого хочу сделать выгрузку толщины слоя материала, также в отдельные параметры.</p>
<p>После этого делаем выноску по нескольким категориям и собираем значения параметров метками, получаем что-то типо выноски ниже</p>
232
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-713</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-712</link>
                        <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 21:26:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@selbultekov а как надо список делить? там так то ноды с ошибкой, в них элементом сам материал подается. Надо на 3 разных параметра разделить заполнение?
Больше бы деталей (куда запись идет...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@selbultekov а как надо список делить? там так то ноды с ошибкой, в них элементом сам материал подается. Надо на 3 разных параметра разделить заполнение?</p>
<p>Больше бы деталей (куда запись идет, где эти параметры, в каком элементе и прочее)</p>
<p>P.S. Крепить можно архивы. Так же узнаю возможно ли открыть для этого действа файлы динамки</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-712</guid>
                        <title>Скрипт по копированию значений материалов и толщины из стены/пола/кровли</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-682</link>
                        <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:56:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Начал писать скрипт по копированию материалов и значений из элементов стены/пола/кровли. Скрипт нужен мне для заполнения автоматического заполнения пирога данных элементов. Пока остановился ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Начал писать скрипт по копированию материалов и значений из элементов стены/пола/кровли. Скрипт нужен мне для заполнения автоматического заполнения пирога данных элементов. Пока остановился вот на этом шаге. Как сделать деление списка, какой код нужно написать для этого в Python, есть у кого какие наброски?</p>
<p>Скриптом если нужно поделюсь, на сайт его загрузить как я понял не могу.</p>
204
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-po-kopirovaniyu-znachenij-materialov-i-tolshhiny-iz-steny-pola-krovli/#post-682</guid>
