									Скрипт Dynamo Внесение изменений и Revit 2024 - АВТОМАТИЗАЦИЯ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 20:17:03 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Скрипт Dynamo Внесение изменений и Revit 2024</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1988</link>
                        <pubDate>Mon, 06 May 2024 09:17:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@esidorov Отлично!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@esidorov Отлично!]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>Анастасия Кравцова</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1988</guid>
                        <title>Ответ на: Скрипт Dynamo Внесение изменений и Revit 2024</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1987</link>
                        <pubDate>Mon, 06 May 2024 09:16:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Сейчас с утра попробовал и все получилось. Чудеса.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас с утра попробовал и все получилось. Чудеса.</p>
898]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>esidorov</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1987</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1979</link>
                        <pubDate>Mon, 06 May 2024 04:53:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Можете скинуть файл? Я посмотрю что у вас не так настроено. Вроде по описанию все делаете правильно, но явно где-то есть ошибка.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Можете скинуть файл? Я посмотрю что у вас не так настроено. <br />Вроде по описанию все делаете правильно, но явно где-то есть ошибка.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1979</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1977</link>
                        <pubDate>Sun, 05 May 2024 18:16:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Сделал.
На листе Общие данные поставил Облако и маркировку
 На листе Первый лист изменений поставил галочку в Изменения на листе
Скрипт выполнился, но записей на Первый лист изменений...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Сделал.</p>
<p>На листе Общие данные поставил Облако и маркировку</p>
894
<p> На листе Первый лист изменений поставил галочку в Изменения на листе</p>
895
<p>Скрипт выполнился, но записей на Первый лист изменений не появилось.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1977</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1972</link>
                        <pubDate>Fri, 03 May 2024 06:20:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[В пункте 3 на листе первого листа изменений вы не отметили ни одного изменения для отображения
Должны быть отмечены изменения нужными номерами с прочерком. Тогда появится информация, кото...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>В пункте 3 на листе первого листа изменений вы не отметили ни одного изменения для отображения</p>
<p><img src="https://bim2b.ru/image/data/Articles/ADSK/IZM/izm-09.jpg" /></p>
<p>Должны быть отмечены изменения нужными номерами с прочерком. Тогда появится информация, которую записал скрипт.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1972</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1971</link>
                        <pubDate>Thu, 02 May 2024 08:42:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Прикладываю сканы.
Версия формы 9 верная, 1.3
Изменения на листах для Общие данные
Изменения на листах для Первый лист изменений
Потом при запуске Dynamo происходит ошибк...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Прикладываю сканы.</p>
<ol>
<li>Версия формы 9 верная, 1.3
887
 </li>
<li>Изменения на листах для Общие данные
888
</li>
<li>Изменения на листах для Первый лист изменений
889
 </li>
<li>Потом при запуске Dynamo происходит ошибка (но я не знаю где логи лежат чтобы Вам переслать)
890
 </li>
<li>После ошибки вне зависимости сохранять файл или не сохранять скрипт отрабатывает (показывает зеленой галочкой что успешно). Но в листе 1 данных не появляется.</li>
</ol>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1971</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1968</link>
                        <pubDate>Wed, 01 May 2024 14:03:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Табличка первая у вас для какого листа? Разрешение первый лист изменений или общие данные?
По второму скрину вижу, что скрипт отработал. 
Проверьте еще версию основной надписи по форме 9. ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Табличка первая у вас для какого листа? Разрешение первый лист изменений или общие данные?</p>
<p>По второму скрину вижу, что скрипт отработал. </p>
<p>Проверьте еще версию <a href="https://bim2b.ru/product/razreshenienavnesenieizmenenij/">основной надписи по форме 9.</a> Должна быть 1.3.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1968</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1967</link>
                        <pubDate>Wed, 01 May 2024 11:13:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Взял родной шаблон ЭОМ (ничего в нем не менял). 
Все как у Вас на картинке. Скрипт отрабатывает без ошибок. Но Лист изменений не заполняется.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Взял родной шаблон ЭОМ (ничего в нем не менял). </p>
883
885
<p>Все как у Вас на картинке. Скрипт отрабатывает без ошибок. Но Лист изменений не заполняется.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1967</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1964</link>
                        <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 09:49:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Здравствуйте. А Вы в на листе изменений включили какие изменения отображать, как написано в статье?
Посмотрите в настройках изменений, там есть заполненные данные?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. <br />А Вы в на листе изменений включили какие изменения отображать, как написано в статье?<br /><img src="https://bim2b.ru/image/data/Articles/ADSK/IZM/izm-09.jpg" /></p>
<p>Посмотрите в настройках изменений, там есть заполненные данные?<br /><img src="http://bim2b.ru/image/data/Articles/ADSK/IZM/izm-10.jpg" /></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1964</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1963</link>
                        <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 15:58:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день!
Переустановил Windows и Revit
Скрипт отрабатывает без ошибок, но ничего не пишет в Лист изменений.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!</p>
<ol>
<li>Переустановил Windows и Revit</li>
<li>Скрипт отрабатывает без ошибок, но ничего не пишет в Лист изменений.</li>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/skript-dynamo-vnesenie-izmenenij-i-revit-2024/#post-1963</guid>
