									Округление в Dynamo - АВТОМАТИЗАЦИЯ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/api/okruglenie-v-dynamo/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 04:16:17 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Округление в Dynamo</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/okruglenie-v-dynamo/#post-1147</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 07:13:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@simakin Вопрос и ответ не мои, а с форума доски и там по ссылкам можно перейти на них (если нажать на соответствующие текста).
Мне показалось это хорошее решение в подобных ситуациях, так ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@simakin Вопрос и ответ не мои, а с форума доски и там по ссылкам можно перейти на них (если нажать на соответствующие текста).</p>
<p>Мне показалось это хорошее решение в подобных ситуациях, так как по стандартным правилам округления хочется видеть в конечном значении на единицу выше, чем это выводится округлением по правилам Гаусса.</p>
<p>А так хорошее дополнение и разъяснение ситуации почему так происходит в dynamo, спасибо!</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>Kovyljan</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/okruglenie-v-dynamo/#post-1147</guid>
                        <title>Ответ на: Округление в Dynamo</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/okruglenie-v-dynamo/#post-1146</link>
                        <pubDate>Tue, 11 Apr 2023 06:42:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@kovyljan Dynamo использует округление по правилу Гаусса. Оно состоит из 3х пунктов
1. Если первая из отделяемых цифр больше, чем число5, то последняя из оставляемых цифр усиливается, ина...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@kovyljan Dynamo использует округление по правилу Гаусса. Оно состоит из 3х пунктов</p>
<blockquote>
<p>1. <span>Если первая из отделяемых цифр больше, чем число</span><code>5</code><span>, то последняя из оставляемых цифр усиливается, иначе говоря, увеличивается на единицу. Усиление так же предполагается и тогда, когда первая из убираемых цифр равна </span><code>5</code><span>, а за ней имеется одна или некоторое количество значащих цифр.</span></p>
<p>2. <span>В случае если первая из отсекаемых цифр меньше чем </span><code>5</code><span>, то усиления не производится.</span></p>
<p>3. <span>Если отсекается цифра </span><code>5</code><span>, а за ней не имеется значащих цифр, то округление выполняется на ближайшее четное число, другими словами, последняя оставляемая цифра остаётся неизменной, если она четная, и усиливается в случае, если она нечетная.</span></p>
</blockquote>
497]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>Simakin</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/okruglenie-v-dynamo/#post-1146</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/okruglenie-v-dynamo/#post-762</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 13:11:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ответ с форума Autodesk
Добрый день. Попробуйте округлять с помощью python нода.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/dynamo-russkiy/okruglenie-v-dynamo/m-p/9641159#M2651" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Ответ с форума Autodesk</a></p>
<p><span>Добрый день.</span><span> Попробуйте округлять с помощью python нода.</span></p>
267]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/okruglenie-v-dynamo/#post-762</guid>
                        <title>Округление в Dynamo</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/okruglenie-v-dynamo/#post-761</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 13:10:42 +0000</pubDate>
Здравствуйте коллеги! Столкнулся с интересной проблемой округления чисел в Динамо. Например, число 0.85 до 1 цифры после запятой он округлит как 0.8, хотя всем поня...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/dynamo-russkiy/okruglenie-v-dynamo/m-p/9641159#M2651" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p>Здравствуйте коллеги! Столкнулся с интересной проблемой округления чисел в Динамо. Например, число 0.85 до 1 цифры после запятой он округлит как 0.8, хотя всем понятно что должно получится 0.9. Данная проблема становится критичной например в подсчете квартирографии у архитекторов. Если кто то сталкивался и нашел решение проблемы - буду очень благодарен! Всем добра!</p>
<p>PS: пример на скрине</p>
266]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/okruglenie-v-dynamo/#post-761</guid>
