									копирование кабельных лотков - АВТОМАТИЗАЦИЯ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/api/kopirovanie-kabelnyh-lotkov/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 14:45:08 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: копирование кабельных лотков</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/kopirovanie-kabelnyh-lotkov/#post-823</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:28:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[В общем, глянул, что можно получить, в простом варианте вот такое, с более навороченным надо мучаться... Реализовать реально, но к сожалению времени столько нет( Может получится эти наработк...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>В общем, глянул, что можно получить, в простом варианте вот такое, с более навороченным надо мучаться... Реализовать реально, но к сожалению времени столько нет( Может получится эти наработки использовать. Тут больше проблема с соединением лотков. Но мб все же поможет</p>
339
340
341
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>Arkadiy Petrov</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/kopirovanie-kabelnyh-lotkov/#post-823</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/kopirovanie-kabelnyh-lotkov/#post-822</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 13:38:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Значит, не совсем верно понял постановку задачи) Смещение работает на горизонтали, для участков, которые расположены на одном уровне... К сожалению, в голову особо плагинов не приходит, кото...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Значит, не совсем верно понял постановку задачи) Смещение работает на горизонтали, для участков, которые расположены на одном уровне... К сожалению, в голову особо плагинов не приходит, которые могли бы решать такую задачку для извилистой трассы в любом направлении. Представляю, как это через динамо можно провернуть.  Я тогда чуть попозже опробую и дам обратную связь)</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/kopirovanie-kabelnyh-lotkov/#post-822</guid>
                        <title>НА: копирование кабельных лотков</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/kopirovanie-kabelnyh-lotkov/#post-821</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 10:32:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@arkadiy_petrov , добрый день! включаю команду смещение. Лотки копируются со смещением только в горизонтальной плоскости. Если рисую линии включаю команду смещение то она работает в вертикал...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@arkadiy_petrov , добрый день! включаю команду смещение. Лотки копируются со смещением только в горизонтальной плоскости. Если рисую линии включаю команду смещение то она работает в вертикальной плоскости (как мне надо).</p>
<p>С кабельными лотками у меня не получилось добиться такого результата как у Вас. Дполнительно через TAB не виделяются сразу все лотки только по отдельности</p>
336
338]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>Grigory</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/kopirovanie-kabelnyh-lotkov/#post-821</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/kopirovanie-kabelnyh-lotkov/#post-820</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 03:13:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@grigory Доброе утро! Я так понимаю, Вы копировали трассу через стандартную функцию копирования и перемещали трассу под углом, поэтому программа отработала верно. Если вспомнить тригонометри...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@grigory Доброе утро! Я так понимаю, Вы копировали трассу через стандартную функцию копирования и перемещали трассу под углом, поэтому программа отработала верно. Если вспомнить тригонометрию :D, то 212 вышла из формулы косинуса 45 градусов, т.е. искомый размер это 212=sqrt(2)/2*300 и тут все ок. Если Вы хотите получить отступ, то нужно использовать функцию "Смещение", выбрать трассу и сместить на нужное расстояние, к примеру как на скрине ниже. В теории такое можно автоматизировать, но нужно ли, если есть встроенное решение?)</p>
334
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/kopirovanie-kabelnyh-lotkov/#post-820</guid>
                        <title>копирование кабельных лотков</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/kopirovanie-kabelnyh-lotkov/#post-802</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 06:28:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[При копировании через «TAB» второго ряда лотков на 300мм, у третьего ряд лотков копируется правильно размер (см рис 5 размер *2), а размеры 212мм копируются не правильно (см рис 5 размеры *1...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p> </p>
317
<p>При копировании через «TAB» второго ряда лотков на 300мм, у третьего ряд лотков копируется правильно размер (см рис 5 размер *2), а размеры 212мм копируются не правильно (см рис 5 размеры *1).<br />Вопрос: за один раз нет решений, чтобы это сделать? <br />(это было бы удобно особенно когда идет много рядов лотков и не один такой поворот. Возможно это недоработки разработчиков «Revit»)</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/kopirovanie-kabelnyh-lotkov/#post-802</guid>
