									Как в c# коде добраться до фильтров спецификации? - АВТОМАТИЗАЦИЯ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/api/kak-v-c-kode-dobratsya-do-filtrov-speczifikaczii/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 04:21:54 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Как в c# коде добраться до фильтров спецификации?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/kak-v-c-kode-dobratsya-do-filtrov-speczifikaczii/#post-1609</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 16:02:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Спецификации на листе мне &quot;изловить&quot; удалось. Как бы теперь добраться до фильтров оных? Для начала хотя бы прочитать. :) Ну а потом уж - и изменить.
using System;
using System.Linq;
using...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Спецификации на листе мне "изловить" удалось. Как бы теперь добраться до фильтров оных? Для начала хотя бы прочитать. :) Ну а потом уж - и изменить.</p>
<pre contenteditable="false">using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Autodesk.Revit.Attributes;
using Autodesk.Revit.DB;
using Autodesk.Revit.DB.Structure;
using Autodesk.Revit.UI;
using Autodesk.Revit.UI.Selection;
namespace XX.Functions.KJ
public class param_in_filter : IExternalCommand
public Result Execute(ExternalCommandData cmdData, ref string msg, ElementSet elems)
UIDocument uiDoc = cmdData.Application.ActiveUIDocument;
ViewSheet selectedSheet = GetSelectedSheet(uiDoc);
if (selectedSheet == null)
msg = "Выберите лист";
return Result.Cancelled;
// Получение спецификаций, вынесенных на выбранный лист
IList&lt;Element&gt; specifications = GetSheetSpecifications(selectedSheet);
return Result.Succeeded;
private ViewSheet GetSelectedSheet(UIDocument uiDoc)
// Получение выбранных элементов на виде
ICollection&lt;ElementId&gt; selectedElementIds = uiDoc.Selection.GetElementIds();
// Проверка, является ли выбранный элемент листом
foreach (ElementId elementId in selectedElementIds)
Element element = uiDoc.Document.GetElement(elementId);
if (element is ViewSheet sheet)
return sheet;
return null;
private IList&lt;Element&gt; GetSheetSpecifications(ViewSheet sheet)
// Получение графических элементов, размещенных на виде
FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(sheet.Document, sheet.Id);
IList&lt;Element&gt; elements = collector.WhereElementIsNotElementType().ToElements();
IList&lt;Element&gt; specifications = elements.Where(elem =&gt; elem.Category?.Name == "Графика спецификации").ToList();
return specifications;
private void ShowSpecificationsList(IList&lt;string&gt; specificationNames)
// Вывод списка спецификаций 
string listText = "Specifications:\n";
foreach (string specificationName in specificationNames)
listText += "- " + specificationName + "\n";
TaskDialog.Show("Specifications List", listText );
}</pre>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>Alexandr</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/kak-v-c-kode-dobratsya-do-filtrov-speczifikaczii/#post-1609</guid>
