									Как обратиться к элементам связанной модели? - АВТОМАТИЗАЦИЯ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/api/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoj-modeli/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 04:21:34 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Как обратиться к элементам связанной модели?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoj-modeli/#post-733</link>
                        <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 12:01:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Вадим Муратов Согласен, но это с форума ответ. Редактировать его не имеет смысла думаю. Как пример очень хорошо. Думаю пользователи справятся с аналогом на другие категории, если же нет, то ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a title="Вадим Муратов" href="https://forum.bim2b.ru/participant/muratovbim/">Вадим Муратов</a> Согласен, но это с форума ответ. Редактировать его не имеет смысла думаю. Как пример очень хорошо. Думаю пользователи справятся с аналогом на другие категории, если же нет, то напишут сюда и кто-нибудь подскажет)</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>Kovyljan</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoj-modeli/#post-733</guid>
                        <title>НА: Как обратиться к элементам связанной модели?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoj-modeli/#post-732</link>
                        <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 11:47:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@kovyljan а то и вообще список подавать категорий и циклом пробегаться по нему]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@kovyljan а то и вообще список подавать категорий и циклом пробегаться по нему]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/api/">АВТОМАТИЗАЦИЯ</category>                        <dc:creator>Вадим Муратов</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoj-modeli/#post-732</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoj-modeli/#post-731</link>
                        <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 11:47:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@kovyljan этот скрипт получает только стены. Наверное, будет более универсально заменить в нём текст «OST_Walls» на переменную, например, «cat» и имя категории подавать во второй вход питон-...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@kovyljan этот скрипт получает только стены. Наверное, будет более универсально заменить в нём текст «OST_Walls» на переменную, например, «cat» и имя категории подавать во второй вход питон-нода]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoj-modeli/#post-731</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoj-modeli/#post-728</link>
                        <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 11:31:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ответ с форума Autodesk
Добрый день. Элементы связанной модели можно получить так:
import clr
clr.AddReference(&#039;RevitAPI&#039;)
from Autodesk.Revit.DB import *
sel = UnwrapElement(IN[0...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/dynamo-russkiy/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoy-modeli/m-p/10182597#M2992" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Ответ с форума Autodesk</a></p>
<p><span>Добрый день.</span><span> Элементы связанной модели можно получить так:</span></p>
239
<pre contenteditable="false">import clr
clr.AddReference('RevitAPI')
sel = UnwrapElement(IN)
linkdoc = sel.GetLinkDocument()
walls=FilteredElementCollector(linkdoc).OfCategory(BuiltInCategory.OST_Walls).WhereElementIsNotElementType().ToElements()
OUT = walls</pre>
<p><span>Но сомневаюсь, что это решит вопрос с размещением... Зависит больше от семейства. Если семейство сделано на основе стены, то разместить его не получится. Если на основе грани, то из полученных стен можно попробовать получить необходимую геометрию и по ней разместить семейство... Надо пробовать, для размещения отверстий в модели с стенами писал скрипт, а для размещения по линкованным стенам - нет(</span></p>
240]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoj-modeli/#post-728</guid>
                        <title>Как обратиться к элементам связанной модели?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/api/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoj-modeli/#post-727</link>
                        <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 11:28:56 +0000</pubDate>
Подскажите, как обратиться к элементам связанной модели?
Поясню:
Работаем с инженерными сетями - трубы, воздуховоды, лотки. Используем АР, как связь. Как всегда в...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/dynamo-russkiy/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoy-modeli/m-p/10182597#M2993" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p>Подскажите, как обратиться к элементам связанной модели?</p>
<p>Поясню:</p>
<p>Работаем с инженерными сетями - трубы, воздуховоды, лотки. Используем АР, как связь. Как всегда встаёт вопрос с отверстиями в стенах и перекрытиях. Изучил кучу текстов готовых кодов на Питоне поэтому вопросу, но без пояснений разобраться сложно!</p>
<p>Отработанное и обкатанное на многих проектах семейство отверстий имеется. До сих пор расставляли его штучно вручную. По мере увеличение самих объектов захотелось автоматизировать процесс.</p>
<p>Расставить его в модели с помощью скрипта, когда стены не в связи, а в самой модели - с помощью форума уже удалось. А вот когда стены в связанном файле - никак!</p>
<p>Буду признателен за помощь!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/api/kak-obratitsya-k-elementam-svyazannoj-modeli/#post-727</guid>
