									Возможно ли в семейство столбчатых фундаментов добавить подготовку и подливку? - ADSK-ШАБЛОНЫ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 17:57:08 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Возможно ли в семейство столбчатых фундаментов добавить подготовку и подливку?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1356</link>
                        <pubDate>Wed, 17 May 2023 20:11:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@alexandr можно менять, это в планах исправить, убрав с формулы]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@alexandr можно менять, это в планах исправить, убрав с формулы]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1356</guid>
                        <title>Ответ на: Возможно ли в семейство столбчатых фундаментов добавить подготовку и подливку?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1340</link>
                        <pubDate>Mon, 15 May 2023 07:23:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Доброе утро, Анастасия! Да, до фильтрации по наименованию материала я додумался. Вторая табличка тоже стала работать норм, спасибо! 
А подскажите еще, - параметр ADSK_наименование = &quot;Балка ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Доброе утро, Анастасия! Да, до фильтрации по наименованию материала я додумался. Вторая табличка тоже стала работать норм, спасибо! </p>
<p>А подскажите еще, - параметр ADSK_наименование = "Балка прямоугольная" для монолитных балок зашит внутри семейства без возможности менять в проекте - от этого зависят какие-то спецификации / фильтры? Если я поменяю на "Балка монолитная ", небо не упадет на землю? :)</p>
538]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/">ADSK-ШАБЛОНЫ</category>                        <dc:creator>Alexandr</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1340</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1338</link>
                        <pubDate>Fri, 12 May 2023 17:13:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Спецификацию к схеме расположения фундаментов нужно переделывать. Если нужно, чтобы там был объем только основного фундамента, без учета подливки, то, можно попробовать просто отфильтровать ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Спецификацию к схеме расположения фундаментов нужно переделывать. Если нужно, чтобы там был объем только основного фундамента, без учета подливки, то, можно попробовать просто отфильтровать по параметру ADSK_Материал наименование, чтобы материал подливки не попадал в спецификацию. Тогда подсчет будет верным.</p>
<p>Со второй спецификацией все проще. Там используются формулы на процент, они зависят от параметров Сортировки/Группировки. Если вы добавили сортировку, то строк стало больше, но расчет все равно производится по тому параметру, который был последним в изначальной сортировке. Поправьте в формуле процента на добавленный параметр сортировки, и все посчитается.</p>
536
<p><strong> </strong></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1338</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1337</link>
                        <pubDate>Fri, 12 May 2023 14:42:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[В семейство столбчатого фундамента добавлен элемент, материал которого отличается от основного (материал присвоен через дополнительный параметр типа семейства). Вот пример, как работают спец...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>В семейство столбчатого фундамента добавлен элемент, материал которого отличается от основного (материал присвоен через дополнительный параметр типа семейства). Вот пример, как работают спецификации:</p>
532
535
534
<p> Поскольку проект с 4 фундаментами даже после чистки весит больше 5 мБ, закидываю подправленное семейство..</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1337</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1334</link>
                        <pubDate>Fri, 12 May 2023 11:52:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@alexandr Не совсем понимаю сути вопроса. Вроде не требовались правки, особенно для материалов. Если параметры заполнили, то все должно нормально считаться.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@alexandr Не совсем понимаю сути вопроса. Вроде не требовались правки, особенно для материалов. Если параметры заполнили, то все должно нормально считаться.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1334</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1333</link>
                        <pubDate>Fri, 12 May 2023 11:45:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Спасибо, Анастасия. Да, это получилось. Но вот спецификации, что к схеме расположения, что - материалов на монолитную конструкцию, судя по всему надо как-то править - в случае, если в состав...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, Анастасия. Да, это получилось. Но вот спецификации, что к схеме расположения, что - материалов на монолитную конструкцию, судя по всему надо как-то править - в случае, если в составе семейства есть несколько элементов с разными материалами. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1333</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1329</link>
                        <pubDate>Fri, 12 May 2023 10:21:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[При копировании материалов, параметры Наименование и Обозначения не копируются. Их нужно отдельно назначить.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>При копировании материалов, параметры Наименование и Обозначения не копируются. Их нужно отдельно назначить.</p>
531]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1329</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1326</link>
                        <pubDate>Thu, 11 May 2023 15:45:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добавил в семейство элемент, его материалу присвоил параметр, задал подкатегорию. Загрузил в проект, параметру присвоил новый материал (скопировав адск-шный и изменив имя). Подскажите, как м...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добавил в семейство элемент, его материалу присвоил параметр, задал подкатегорию. Загрузил в проект, параметру присвоил новый материал (скопировав адск-шный и изменив имя). Подскажите, как менять новым материалам параметр ADSK_Материал_Наименование и прочие, относящиеся к материалам? Единственный вариант, который нашел - убрать фильтр по бетону, сделать видимыми столбцы с этими параметрами, ставить галку "для каждого экземпляра", и через спецификацию присваивать.</p>
<p>И да, в результате подсчет объема сбивается, а количество в спецификации к схеме расположения удваивавется.</p>
529]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1326</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1323</link>
                        <pubDate>Thu, 11 May 2023 13:58:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@alexandr Задайте материалы корректно, желательно параметром, а не в семействе. Чтобы из проекта можно было задать любой необходимый материал и все будет считаться.
Все будет зависеть от то...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@alexandr Задайте материалы корректно, желательно параметром, а не в семействе. Чтобы из проекта можно было задать любой необходимый материал и все будет считаться.</p>
<p>Все будет зависеть от того как вы сделаете.</p>
<p>Попробуйте для начала, а вот если не получится, тогда уже можно будет посмотреть в чем ошибка и добиться желаемого результата.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1323</guid>
                        <title>Возможно ли в семейство столбчатых фундаментов добавить подготовку и подливку?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1322</link>
                        <pubDate>Thu, 11 May 2023 13:25:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Чаще всего подготовка однотипная по всем фундаментам проекта. Если их добавить внутри семейства, задать отдельные параметры под материал, задать подкатегорию (&quot;Подготовка&quot;, &quot;Подливка&quot;) - кор...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Чаще всего подготовка однотипная по всем фундаментам проекта. Если их добавить внутри семейства, задать отдельные параметры под материал, задать подкатегорию ("Подготовка", "Подливка") - корректно ли будут считаться спецификации на материалы монолитной конструкции и обрабатываться спецификации к схемам расположения (количество фундаментов)?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/vozmozhno-li-v-semejstvo-stolbchatyh-fundamentov-dobavit-podgotovku-i-podlivku/#post-1322</guid>
