									Шаблон КЖ / Ревит 2022 / Перенос параметров шаблона на существующий проект - ADSK-ШАБЛОНЫ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/shablon-kzh-revit-2022-perenos-parametrov-shablona-na-sushhestvuyushhij-proekt/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 16:41:04 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Шаблон КЖ / Ревит 2022 / Перенос параметров шаблона на существующий проект</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/shablon-kzh-revit-2022-perenos-parametrov-shablona-na-sushhestvuyushhij-proekt/#post-2675</link>
                        <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 05:58:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@leonidrusnak 
Само понятие &quot;обновить проект&quot; не верное. Проект не обновляется до шаблона. Проект создается на шаблоне. И соответственно в нем присутствуют все настройки, которые были в ваш...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@leonidrusnak </p>
<p>Само понятие "обновить проект" не верное. Проект не обновляется до шаблона. Проект создается на шаблоне. И соответственно в нем присутствуют все настройки, которые были в вашем шаблоне изначально. Какие-то вещи можно переносить из других шаблонов через копирование стандартов проекта и шаблонов видов (в том числе для копирования спецификаций). </p>
<p>Как я выше уже написала, некоторые параметры проекта в предыдущей версии шаблона, которые были по типу, стали параметром экземпляров. Для того, чтобы параметр проекта перевести с типа на экземпляр, вам придется удалить параметр и добавить его вновь. При удалении, все значения параметров удалятся. В принципе это не страшно, так как после назначения типа арматуры через применение ключей, они заполнятся, но Вам нужно понимать, что для всей арматуры в проекте придется назначать ключ, а это не малая работа. Так же придется обновлять все загруженные семейства на новые, которые будут работать с учетом нового подхода. </p>
<p>Поэтому такие нововведения лучше делать в вашем шаблоне (если он у вас есть) или использовать новый шаблон от ADSK при создании новых проектов. А текущий проект лучше закончить в том виде, в котором вы его создавали.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/shablon-kzh-revit-2022-perenos-parametrov-shablona-na-sushhestvuyushhij-proekt/#post-2675</guid>
                        <title>Ответ на: Шаблон КЖ / Ревит 2022 / Перенос параметров шаблона на существующий проект</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/shablon-kzh-revit-2022-perenos-parametrov-shablona-na-sushhestvuyushhij-proekt/#post-2674</link>
                        <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 17:58:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Не очень понял. То есть существующий проект обновить до параметров нового шаблона КЖ невозможно? Только создавать новый проект на основе шаблона?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Не очень понял. То есть существующий проект обновить до параметров нового шаблона КЖ невозможно? Только создавать новый проект на основе шаблона?</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/">ADSK-ШАБЛОНЫ</category>                        <dc:creator>leonidrusnak</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/shablon-kzh-revit-2022-perenos-parametrov-shablona-na-sushhestvuyushhij-proekt/#post-2674</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/shablon-kzh-revit-2022-perenos-parametrov-shablona-na-sushhestvuyushhij-proekt/#post-2673</link>
                        <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 08:18:43 +0000</pubDate>
Не так просто... там другой подход к арматуре. Просто стандарты перенести может не помочь, так как там поменялись некоторые общие параметры. Которые были на типе стали на экз...]]></description>
<p>Не так просто... там другой подход к арматуре. <br />Просто стандарты перенести может не помочь, так как там поменялись некоторые общие параметры. Которые были на типе стали на экземпляре и управляются через ключевую спеку.</p>
<p>В новом шаблоне новое:<br />- семейства (формы и ifc)<br />- шаблоны видов и фильтры<br />- спецификации</p>
<p>Проект, пожалуй, не стоит обновлять. А если есть свой шаблон, со своими наработками, то тогда имеет смысл. <br />Откуда куда переносить зависит от того сколько своих наработок. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/shablon-kzh-revit-2022-perenos-parametrov-shablona-na-sushhestvuyushhij-proekt/#post-2673</guid>
                        <title>Шаблон КЖ / Ревит 2022 / Перенос параметров шаблона на существующий проект</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/shablon-kzh-revit-2022-perenos-parametrov-shablona-na-sushhestvuyushhij-proekt/#post-2671</link>
                        <pubDate>Sun, 20 Apr 2025 22:20:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день. Пытаюсь перенести стандарты последнего шаблона КЖ на существующий рабочий файл. Проект АР создавался 5-6 мес назад, а сейчас хотелось бы армирование произвести в рамках существу...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. Пытаюсь перенести стандарты последнего шаблона КЖ на существующий рабочий файл. Проект АР создавался 5-6 мес назад, а сейчас хотелось бы армирование произвести в рамках существующего файла в соответствии с новым шаблоном. Ключевой параметр "тип арматуры" не появляется в свойствах стержня.</p>
1152
1153
<p> <br />Подскажите, как правильно перенести все параметры шаблона на существующий проект? </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/shablon-kzh-revit-2022-perenos-parametrov-shablona-na-sushhestvuyushhij-proekt/#post-2671</guid>
