									Полые тела в семействе дверей - ADSK-ШАБЛОНЫ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/polye-tela-v-semejstve-dverej/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 17:08:23 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Полые тела в семействе дверей</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/polye-tela-v-semejstve-dverej/#post-2099</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 09:26:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Алексей, благодарю за  ответ.
Я предложила 3 варианта: смещение; изменение размера полостей в семействе новых либо демонтируемых дверей в большую или меньшую сторону соответственно; замена ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Алексей, благодарю за  ответ.</p>
<p>Я предложила 3 варианта: смещение; изменение размера полостей в семействе новых либо демонтируемых дверей в большую или меньшую сторону соответственно; замена полых форм на стандартный проем с оговоркой, что я могу чего-то не знать о задумках разработчика семейств и это может выйти боком=))).</p>
<p>Самый простой вариант конечно же со смещением, но коллеги выбрали вариант с корректировкой семейств, благо их было два с кучей типоразмеров.</p>
<p>Спасибо за разъяснение=)</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/">ADSK-ШАБЛОНЫ</category>                        <dc:creator>Alexandra</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/polye-tela-v-semejstve-dverej/#post-2099</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/polye-tela-v-semejstve-dverej/#post-2098</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 08:28:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@alexandra все двери в шаблоне с четвертями, проёмом их (четверти) реализация сильно затруднена. Если у вас есть свой способ, поделитесь пожалуйста.
Вашу проблему можно было решить без пере...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@alexandra все двери в шаблоне с четвертями, проёмом их (четверти) реализация сильно затруднена. Если у вас есть свой способ, поделитесь пожалуйста.</p>
<p>Вашу проблему можно было решить без переделки семейства, нужно было вставить новую дверь немного со смещением и потом выровнять положение по старой двери.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/">ADSK-ШАБЛОНЫ</category>                        <dc:creator>Borissofff</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/polye-tela-v-semejstve-dverej/#post-2098</guid>
                        <title>Полые тела в семействе дверей</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/polye-tela-v-semejstve-dverej/#post-2097</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 07:19:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день. Вопрос к разработчикам шаблона ADSK АР, а точнее к разработчикам семейства дверей.
Недавно помогала коллегам из архитектурного отдела устранить ошибку, возникающую при вставке ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. Вопрос к разработчикам шаблона ADSK АР, а точнее к разработчикам семейства дверей.</p>
<p>Недавно помогала коллегам из архитектурного отдела устранить ошибку, возникающую при вставке новых дверей, на место демонтируемых при одинаковых размерах.</p>
<p>Проблему мы решили, все хорошо, но у меня возник вопрос к разработчикам семейства дверей.</p>
<p>Почему при формировании проема в стене-основе используются полые формы, а не стандартный инструмент "Проем", который используется в стандартных семейсnвах Revit? На что может существенно повлиять замена полых форм из-за которых возникает ошибка на обычный проем в стене-основе? </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/polye-tela-v-semejstve-dverej/#post-2097</guid>
