									Не считает объем для монолитной плиты - ADSK-ШАБЛОНЫ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 23:28:21 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Не считает объем для монолитной плиты</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1888</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Feb 2024 09:48:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@dima_kk Перед загрузкой на форум файла делайте архив из него. *.zip, например, можно будет загрузить]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@dima_kk <br />Перед загрузкой на форум файла делайте архив из него. *.zip, например, можно будет загрузить]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1888</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1887</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Feb 2024 09:46:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@dima_kk ответила вам в чате]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@dima_kk ответила вам в чате]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1887</guid>
                        <title>Ответ на: Не считает объем для монолитной плиты</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1885</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 09:20:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день выложил файл  Revit 2021 в телеграме, предварительно выполнены все манипуляции, которые перечисленны выше. Стены в спецификации нет]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день выложил файл  Revit 2021 в телеграме, предварительно выполнены все манипуляции, которые перечисленны выше. Стены в спецификации нет</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/">ADSK-ШАБЛОНЫ</category>                        <dc:creator>dima_kk</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1885</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1884</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 07:40:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Подскажите в Revit 2022 такой проблемы нет?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите в Revit 2022 такой проблемы нет?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1884</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1883</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 07:04:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Приведеные выше действия, немного помогли. 
1.) При отключении в свойствах таблицы параметра равно_фундамент несущей конструкции и назначении главному элементу ADSK_Масса 0, а составным эле...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Приведеные выше действия, немного помогли. </p>
<p>1.) При отключении в свойствах таблицы параметра равно_фундамент несущей конструкции и назначении главному элементу ADSK_Масса 0, а составным элементам -1, стена появляется в спецификации. Но после присвоения общей марки перестает правильно считать объем.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1883</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1882</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 15:59:23 +0000</pubDate>
в 24 версии пока нет возможности посмотреть. 
можете скинуть скриншоты настроек и значений параметров, может удастся разобраться]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@dima_kk </p>
<p>в 24 версии пока нет возможности посмотреть. </p>
<p>можете скинуть скриншоты настроек и значений параметров, может удастся разобраться</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1882</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1881</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:40:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Не получится посмотреть файл?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Не получится посмотреть файл?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1881</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1880</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:07:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Файл дабавил в Телеграм. Форум не пропускает, большой объем.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Файл дабавил в Телеграм. Форум не пропускает, большой объем.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1880</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1878</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 11:40:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@dima_kk файл бы глянуть. Можно оставить только эти элементы и прислать. Разберемся]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@dima_kk файл бы глянуть. Можно оставить только эти элементы и прислать. Разберемся]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1878</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1877</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 11:22:43 +0000</pubDate>
А параметры для главной части и составной назначены?]]></description>
<p>А параметры для главной части и составной назначены?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/oshibka-v-formule-shablona-kzh-versii-2-0-2/#post-1877</guid>
