									Не считается арматура в спецификации - ADSK-ШАБЛОНЫ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 16:46:14 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Ответ на:</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1927</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 11:31:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[не подскажите создаю спецификацию к схеме армирования, а на ней почему то отсутствует ряд данных (длина, количество) и символов (диаметр)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>не подскажите создаю спецификацию к схеме армирования, а на ней почему то отсутствует ряд данных (длина, количество) и символов (диаметр)</p>
864]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/">ADSK-ШАБЛОНЫ</category>                        <dc:creator>Damir1992</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1927</guid>
                        <title>Ответ на: Не считается арматура в спецификации</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1731</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Nov 2023 16:41:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Посмотрите ролики от BIM2B разбор по шаблонам. Советую для r19 шаблона посмотреть. Там все красочно и понятно объясняют.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[728
729
<p>Посмотрите ролики от BIM2B разбор по шаблонам. Советую для r19 шаблона посмотреть. Там все красочно и понятно объясняют. </p>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/">ADSK-ШАБЛОНЫ</category>                        <dc:creator>Rustam Hommadov94</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1731</guid>
                        <title>НА: Не считается арматура в спецификации</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1730</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Nov 2023 16:23:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@rustam-hommadov94 
Я создаю плоский каркас С-1 из продольной и поперечной арматуры. Когда поставила в свойствах поперечного стержня признак Главная деталь изделия, программа исправила приз...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@rustam-hommadov94 </p>
<p>Я создаю плоский каркас С-1 из продольной и поперечной арматуры. Когда поставила в свойствах поперечного стержня признак Главная деталь изделия, программа исправила признак ADSK_Масса на ед. длины, но при этом количество стержней стало не целым, и удвоилось количество сеток (Сетка С-1 должна быть одна 1шт, программа показывает как 2 шт). Может я неправильно создаю плоский каркас? где-то какого-то признака не хватает?</p>
725
726
727]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/">ADSK-ШАБЛОНЫ</category>                        <dc:creator>polovinka</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1730</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1729</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Nov 2023 14:47:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день! Коэффициент арматуры влияет на количество и общую массу определенного диаметра стержней. Касаемое массы, проверьте сначала ADSK Масса на ед. длины в свойствах типа стержня. Пото...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! Коэффициент арматуры влияет на количество и общую массу определенного диаметра стержней. Касаемое массы, проверьте сначала ADSK Масса на ед. длины в свойствах типа стержня. Потом проверьте расчетный параметр %Масса длины. Так же если у вас стержень больше длины отправочной 11700 мм то в спеке в автомате переводит в м.п. Вот для наглядности</p>
723
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1729</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1728</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Nov 2023 14:01:28 +0000</pubDate>
Да, спасибо получилось. Еще подскажите при специфицировании арматуры есть параметр &quot;коэффициент арматуры&quot;=1,1. На что он влияет? и влияет ли на подсчет арматуры в проект...]]></description>
<p>Да, спасибо получилось. Еще подскажите при специфицировании арматуры есть параметр "коэффициент арматуры"=1,1. На что он влияет? и влияет ли на подсчет арматуры в проекте.</p>
<p>Еще вопрос, когда создаю дополнительный экземпляр арматуры, например, была арм-ра ф10, а нужен ф6, когда меняю его свойства, а именно вес метра погонного, число воспринимается и сохраняется, но в спецификации когда показываешь скрытое поле с весом арматуры - он пишет старое значение. Влияет ли это на расчет арматуры?</p>
<p>Когда создаем новый арматурный стержень и при смене диаметра, вес мп не подхватывается автоматически? или я что-то не так делаю?</p>
722
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1728</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1717</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Nov 2023 20:55:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый вечер, а вы марку присвоили фундаменту ?
 После этого зайдете в спецификацию заполните поле расчетная метка основы
 Расчетная метка основы а точнее метка основы это встроенный п...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый вечер, а вы марку присвоили фундаменту ?</p>
717
<p> После этого зайдете в спецификацию заполните поле расчетная метка основы</p>
718
<p> Расчетная метка основы а точнее метка основы это встроенный параметр, который присутствует в системной арматуре. После заполнения марки фундамента (так же системный параметр) метка основы подтягивает наименования в автомате с марки. А почему расчетная ? А потому что есть IFC арматура которая в автомате не подтягивает с марки наименование, и вот там используется параметр из ФОП ADSK_Метка основы</p>
719
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1717</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1716</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Nov 2023 20:29:56 +0000</pubDate>
Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Заармировала столбчатый фундамент арматурными стержнями. Но в спецификацию ничего не выдается, ни поэлементу, ни вцелом не считается ...]]></description>
<p>Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Заармировала столбчатый фундамент арматурными стержнями. Но в спецификацию ничего не выдается, ни поэлементу, ни вцелом не считается арматура. Какие необходимо задавать атрибуты при армировании, чтоб они  попадали в спецификацию?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ne-schitaetsya-armatura-v-speczifikaczii/#post-1716</guid>
