									Какие параметры нужны в семействах для работы с шаблонами ADSK? - ADSK-ШАБЛОНЫ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kakie-parametry-nuzhny-v-semejstvah-dlya-raboty-s-shablonami-adsk/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 23:53:52 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Какие параметры нужны в семействах для работы с шаблонами ADSK?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kakie-parametry-nuzhny-v-semejstvah-dlya-raboty-s-shablonami-adsk/#post-637</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 08:18:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Помимо того что описал Вадим, хочется добавить, что в шаблонах КЖ и КМ НЕ используются параметры &quot;ADSK_Масса&quot; и &quot;ADSK_Масса_Текст&quot;.
Используются &quot;ADSK_Масса элемента&quot;, &quot;ADSK_Масса на единиц...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Помимо того что описал Вадим, хочется добавить, что в шаблонах КЖ и КМ НЕ используются параметры "ADSK_Масса" и "ADSK_Масса_Текст".</p>
<p>Используются "ADSK_Масса элемента", "ADSK_Масса на единицу длины", "ADSK_Масса на единицу площади" с типами данных "кг", "кг/м", "кг/м²" соответственно (правда сами единицы измерения можно менять в настройках).</p>
<p>Если вдруг необходимо использовать массы с типами данных число или текст, то это конечно не запрещается.</p>
<p>Что касается параметров, которые необходимы для спецификаций, то тут зависит от семейств и что за спецификации, так однозначно не ответить, но основными будут параметры, которые в сортировке и фильтрах в самих спецификациях. Вот эти параметры нужно добавить и в сами семейства (за исключением тех, которые уже добавлены к семействам как параметры проекта).</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kakie-parametry-nuzhny-v-semejstvah-dlya-raboty-s-shablonami-adsk/#post-637</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kakie-parametry-nuzhny-v-semejstvah-dlya-raboty-s-shablonami-adsk/#post-603</link>
                        <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 13:26:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Совершенно случайно на этом форуме таки есть разработчики шаблонов ADSK. Я занимаюсь шаблонами ОВ и ВК, ниже расскажу о минимальном наборе параметров для семейств не из шаблонов, чтобы при з...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Совершенно случайно на этом форуме таки есть разработчики шаблонов ADSK. Я занимаюсь шаблонами ОВ и ВК, ниже расскажу о минимальном наборе параметров для семейств не из шаблонов, чтобы при загрузке они корректно работали. Мои коллеги, @askravcova, @Borissofff, @Kovyljan, @Levitskiy_Ivan, расскажут о других шаблонах.</p>
<p>Для корректной работы семейств нужны параметры из файла общих параметров Autodesk, коротко — ФОП. На сегодня актуальный ФОП — ФОП2021. Его можете <a href="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/gde-skachat-fop-adsk-i-kak-predlozhit-v-nego-novyj-nuzhnyj-parametr/#post-594" target="_blank" rel="noopener">найти в соседней теме</a>.</p>
<p>Чтобы собирались спецификации в шаблонах ОВ и ВК, вам нужно добавить во все сторонние загружаемые семейства следующие общие параметры:</p>
<ul>
<li>ADSK_Наименование — заполнение графы «Наименование и техническая характеристика».</li>
<li>ADSK_Марка — заполнение графы «Тип, марка, обозначение документа (опросного листа)».</li>
<li>ADSK_Код изделия — заполнение графы «Код продукции», обычно оставляют пустым или вписывают артикул изделия.</li>
<li>ADSK_Завод-изготовитель — заполнение графы «Поставщик», имя параметра брали из старой версии ГОСТ, уже после ГОСТ обновился и графа стала носить другое имя. Но в шаблоне этот момент мы учли в заголовке девятиграфки.</li>
<li>ADSK_Единица измерения — заполнение одноимённой графы.</li>
<li>ADSK_Количество — для всех штучных изделий сюда нужно внести значение 1. Если семейство загружаемое и нужно посчитать в этом параметре, например длину изделия или площадь поверхности, то в этот параметр нужно вписать формулу, которая вычислит нужное значение в требуемых единицах. Это числовой параметр, у него нет единиц измерения, поэтому пользователь должен сам приводить значение к нужному виду. </li>
<li>ADSK_Масса — числовой параметр массы. Массу в таком параметре можно суммировать в спецификации. В ГОСТе на оформление спецификации указано, что массу нужно заполнять для элементов тяжелее 25 кг или требующих особых условий монтажа. Числовой параметр нельзя оставить пустым. Он либо есть и равен 0 или иному значению, либо его нет, и только тогда вместо нуля будет пустая ячейка. Если знаете массу изделия — добавьте её в этот параметр.</li>
<li>ADSK_Масса_Текст — текстовый параметр для вывода массы в спецификацию. Текстовый параметр может оставаться пустым, поэтому зачастую именно его добавляют в спецификации, чтобы были пустые поля.</li>
<li>ADSK_Обозначение — параметр для спецификации по форме 7, не выводится в девятиграфку, но может использоваться также и для маркировки.</li>
</ul>
<p>Параметры «ADSK_Позиция», «ADSK_Примечание», «ADSK_Техническая характеристика» добавлять не нужно. Они уже добавлены в параметры проекта ко всем инженерным категориям.</p>
<p>Для вывода в марки зачастую используют параметры «ADSK_Марка», «ADSK_Наименование краткое» и «ADSK_Обозначение». Если для вывода в марку нужны значениях в этих параметрах, их тоже нужно добавить в семейства.</p>
<p>Если какой-то элемент не нужно выводить в марки, то в шаблонах ОВ и ВК можете либо в «ADSK_Количество» указать «0», либо в «ADSK_Наименование» указать «!Не учитывать». Эта система работает именно в шаблонах ОВ и ВК. В других шаблонах «кодовым» словом могут быть другие слова.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/">ADSK-ШАБЛОНЫ</category>                        <dc:creator>Вадим Муратов</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kakie-parametry-nuzhny-v-semejstvah-dlya-raboty-s-shablonami-adsk/#post-603</guid>
                        <title>Какие параметры нужны в семействах для работы с шаблонами ADSK?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kakie-parametry-nuzhny-v-semejstvah-dlya-raboty-s-shablonami-adsk/#post-602</link>
                        <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 13:07:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день! Если тут на форуме есть разработчики шаблонов ADSK, то хотелось бы у них узнать, какие параметры нужно добавлять в семейства, чтобы правильно составлялись спецификации? Третий д...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! Если тут на форуме есть разработчики шаблонов ADSK, то хотелось бы у них узнать, какие параметры нужно добавлять в семейства, чтобы правильно составлялись спецификации? Третий день сидим всем коллективом и ломаем над этим голову. Ломаем другому коллеге, он из БИМ-отдела, он просит помощи у сообщества, а ещё отпустить его домой.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kakie-parametry-nuzhny-v-semejstvah-dlya-raboty-s-shablonami-adsk/#post-602</guid>
