									Как реализован подсчет пластин со вкладки сталь в шаблоне? - ADSK-ШАБЛОНЫ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 05:25:16 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Как реализован подсчет пластин со вкладки сталь в шаблоне?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/#post-2229</link>
                        <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 12:34:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@dmitrybbop 
Как минимум потому, что для этого нужно писать плагин.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@dmitrybbop </p>
<p>Как минимум потому, что для этого нужно писать плагин. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/#post-2229</guid>
                        <title>Ответ на: Как реализован подсчет пластин со вкладки сталь в шаблоне?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/#post-2225</link>
                        <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 08:50:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova, подскажите, пожалуйста, а почему не стали использовать для пластин из &quot;Соединений&quot; вкладки сталь плагин аналогичный Зуевскому, который создает в пластинах необходимые параметры ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>@askravcova</span>, подскажите, пожалуйста, а почему не стали использовать для пластин из "Соединений" вкладки сталь плагин аналогичный Зуевскому, который создает в пластинах необходимые параметры из вашего ФОПа с Наименованем, Обозначением, Группой конструкций, Массой и тд. чтобы эти пластины попадали в СМП наравне с пластинами-семействами? Ниже пример реализации у Зуева</p>
995
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/">ADSK-ШАБЛОНЫ</category>                        <dc:creator>DmitryBbop</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/#post-2225</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/#post-1410</link>
                        <pubDate>Fri, 26 May 2023 14:00:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Я не знаю о каком скрипте идет речь, поэтому сложно что-то сказать. В шаблонах есть несколько серийных узлов, есть отдельно семейства пластин, которые можно использовать.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<hr />
<p>Я не знаю о каком скрипте идет речь, поэтому сложно что-то сказать. <br />В шаблонах есть несколько серийных узлов, есть отдельно семейства пластин, которые можно использовать. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/#post-1410</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/#post-1409</link>
                        <pubDate>Fri, 26 May 2023 13:39:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova Поняла! Тогда может подскажите, как предполагалось считать узловой металл? Раньше я работала в Зуевском шаблоне, и металл накидывала в связанном файле: просто пластины на плане и...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@askravcova Поняла! Тогда может подскажите, как предполагалось считать узловой металл? Раньше я работала в Зуевском шаблоне, и металл накидывала в связанном файле: просто пластины на плане и подгружала в СМ. Сейчас так не получается, потому что скрипт не работает со связанным файлом. Моделировать КМ-ку отдельно узлы, не используя функционал вкладки сталь - нерационально, слишком долго, заказчик за это не заплатит.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/">ADSK-ШАБЛОНЫ</category>                        <dc:creator>tikhonova_giperion</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/#post-1409</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/#post-1407</link>
                        <pubDate>Fri, 26 May 2023 11:07:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@tikhonova_giperion 
Шаблоны не работают со вкладкой сталь. После применения инструментов из этой вкладки &quot;ломаются&quot; семейства. Для того, чтобы элемент попал в спецификацию у него должны бы...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@tikhonova_giperion </p>
<p>Шаблоны не работают со вкладкой сталь. После применения инструментов из этой вкладки "ломаются" семейства. Для того, чтобы элемент попал в спецификацию у него должны быть заполнены определенные общие параметры, которые отсутствуют у элементов после применения инструментов вкладки. Плагины решают эту проблему, но по дефолту с этой вкладкой работать не получится.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/#post-1407</guid>
                        <title>Как реализован подсчет пластин со вкладки сталь в шаблоне?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/#post-1406</link>
                        <pubDate>Fri, 26 May 2023 10:26:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[В общем есть вкладка сталь, есть это относительно новый функционал с узлами, что с этим делать дальше в шаблоне? как приходят пластины в СМ? Есть плагин Titan, есть видео где взята СМ с шабл...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>В общем есть вкладка сталь, есть это относительно новый функционал с узлами, что с этим делать дальше в шаблоне? как приходят пластины в СМ? Есть плагин Titan, есть видео где взята СМ с шаблона АДСК , он ее доработал и металл посчитался - это отлично, но почему тогда сразу не вывели параметры СМ в шаблоне? Буду очень благодарна за ответ, нигде толком не могу найти информацию, как собирают узловой металл в Revit. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/kak-realizovan-podschet-plastin-so-vkladki-stal-v-shablone/#post-1406</guid>
