									Анкерный блок и КЖИ-шка на него - ADSK-ШАБЛОНЫ				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2026 21:24:54 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Анкерный блок и КЖИ-шка на него</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1336</link>
                        <pubDate>Fri, 12 May 2023 12:02:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Не припомню, чтобы такое делали...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Не припомню, чтобы такое делали...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1336</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1335</link>
                        <pubDate>Fri, 12 May 2023 11:54:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Анастасия, а в шаблонах adsk не используются &quot;условная арматура ifc&quot;? Где-то когда-то мне такая попадалась, - ifc, общее семейство, практически без графики, содержащее нужный набор параметро...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Анастасия, а в шаблонах <span>adsk</span> не используются "условная арматура ifc"? Где-то когда-то мне такая попадалась, - ifc, общее семейство, практически без графики, содержащее нужный набор параметров. При вложении его в семейство другой категории, значения параметров приравнивались к соответствующим параметрам родительского семейства, и в проекте через это вложенное ifc можно было отобразить в арматурных спецификациях все, что нужно. Соответственно, нет необходимости делать графику в ifc, если она уже сделана в другой категории.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/">ADSK-ШАБЛОНЫ</category>                        <dc:creator>Alexandr</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1335</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1332</link>
                        <pubDate>Fri, 12 May 2023 11:14:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[В целом да. Только в adsk нет болтов в ifc, их сделать надо будет.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>В целом да. Только в adsk нет болтов в ifc, их сделать надо будет. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1332</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1331</link>
                        <pubDate>Fri, 12 May 2023 11:01:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ну, сами болты в ВРС и не нужны. Если они в составе анкерного блока (а на практике для монолитных столбчатых фундаментов чаще всего так и есть), то необходимо, чтобы:
- в спецификации монол...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ну, сами болты в ВРС и не нужны. Если они в составе анкерного блока (а на практике для монолитных столбчатых фундаментов чаще всего так и есть), то необходимо, чтобы:</p>
<p>- в спецификации монолитной конструкции, в разделе сборочные единицы отображался анкерный блок, сумма масс болтов входит в его массу.</p>
<p>-болты отображались в спецификации на изделие в КЖИ, вместе с уголками.</p>
<p>-в ВРС, в разделе "изделия закладные", - отображалась масса уголков, входящих в состав блока.</p>
<p>Таким образом, получается, что надо взять семейства болтов и уголков в категории ifc (вроде такие есть в АДСК), и создать отдельное семейство анкерного блока, которое вставлять уже в проекте.. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1331</guid>
                        <title>Ответ на: Анкерный блок и КЖИ-шка на него</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1330</link>
                        <pubDate>Fri, 12 May 2023 10:23:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Болты в семействе находятся в категории Соединения Несущих Конструкций (СНК). На них можно получить спецификацию, если создать ее для этой категории и добавить нужные поля, но в ВРС не попад...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Болты в семействе находятся в категории Соединения Несущих Конструкций (СНК). На них можно получить спецификацию, если создать ее для этой категории и добавить нужные поля, но в ВРС не попадут эти элементы, так как это не арматура. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1330</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1325</link>
                        <pubDate>Thu, 11 May 2023 15:01:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Спасибо, Анастасия. Да, я так и подумал, что надо делать, просто смутили болты, уже имеющиеся в составе фундамента. Т.е. у них чисто декоративная функция на данный момент? 
А спецификации н...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, Анастасия. Да, я так и подумал, что надо делать, просто смутили болты, уже имеющиеся в составе фундамента. Т.е. у них чисто декоративная функция на данный момент? </p>
<p>А спецификации на КЖИ с указанием ГОСТов на прокат и материал можно, интересно, будет получить путем вивисекции существующих в шаблоне? : )</p>
527
526
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1325</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1324</link>
                        <pubDate>Thu, 11 May 2023 14:02:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@alexandr Семейство надо такое делать. Если нужно, чтобы в ВРС попадало или в спецификацию несущей арматуры, то нужно делать как IFC арматуру. Посмотрите в библиотеке adsk так сделаны заклад...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@alexandr <br />Семейство надо такое делать. Если нужно, чтобы в ВРС попадало или в спецификацию несущей арматуры, то нужно делать как IFC арматуру. Посмотрите в библиотеке adsk так сделаны закладные детали. Можно получать спецификацию на количество закладных и отдельно спецификацию на элементы, из которых она состоит.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1324</guid>
                        <title>Анкерный блок и КЖИ-шка на него</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1321</link>
                        <pubDate>Thu, 11 May 2023 13:05:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день. В семействах столбчатых фундаментов имеются вложенные анкерные болты. Подскажите, а как реализовать анкерный блок? Т.е., что бы в разделе сборочных единиц спецификации монолитно...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. В семействах столбчатых фундаментов имеются вложенные анкерные болты. Подскажите, а как реализовать анкерный блок? Т.е., что бы в разделе сборочных единиц спецификации монолитной конструкции - того же фундамента, отображались анкерные блоки. Ну и что бы можно было сделать спецификацию на КЖИ-шку - как на вложенных скринах.</p>
524
525]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/ankernyj-blok-i-kzhi-shka-na-nego/#post-1321</guid>
